Vecchio 16 agosto 12, 02:27   #1287 (permalink)  Top
dicio
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
io sto a silea in condominio ma dentro sto sempre a 27 gradi e non si abbassa la temperatura quindi clima o deumidificatore sempre attivo.
Cip di dove sei così magari mi spieghi dal vivo come usare questa funzionalità?
Non capisco il discorso della resistenza e come faccio a staccare il modulo della turnigy senza rompere qualcosa...magari approfondisco questo punto magari se trovo il link giusto.
La tx con open fa da maestro mentre con il firmware originale fa da allievo....ma nell'open non ci dovrebbe essere la possibilità di assegnare l'interrutore di comando? Io non riesco a trovare.
Originalmente inviato da cip060 Visualizza messaggio
In effetti ci sto smanettando anche io adesso per trovare la possibilita' di assegnare ad un'altra levetta la funzione trainer e' un po rognoso tenere tirata la leva per far volare l'allievo!preferirei tik tak! e' un attimo attivare la levetta e' anche facile che dopo qualche minuto che la tieni tirata ti possa anche scivolare a riattivare la funzione maestro io sono da preganziol
la resistenza la puoi anche mettere sul modulo basta svitare 2 vitinee togli il coperchio
poi con un taglierino tagli una pista della basetta e per ripristinarla ci saldi una resistenza
cerca turnigy simulator su youtube ne trovi a mille di video sia della stessa modifica aprendo la radio che quella come faccio io stasera al modulo
in effetti devo provare in questi giorni e sabato dovrei andare in volo
in ogni caso se non hai la resistenza su quella allievo che sia open9x o originale devi obbligatoriamente TOGLIERE IL MODULO!!
Vi invito a provarlo con il simulatore prima di installare la resistenza, a me funziona benissimo così com'è !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
