Discussione: spektrum dx6 volt?
Vecchio 15 agosto 12, 20:37   #2 (permalink)  Top
onlyblade
L'avatar di onlyblade
Data registr.: 24-06-2011
Residenza: Campania
Originalmente inviato da principe azzurro Visualizza messaggio
domandina facile (x voi)
ho una spektrum dx6i
alimentata con le 4 stilo da 1,5v che ho trovato nella confezione...
pensavo in futuro di usare le ricaricabili, consigli?
ma soprattutto ADESSO quando accendo la radio il display mi mostra una carica di 5,5v che va subito a 5,7v, a che valore devo sostituire le pile senza temere di perdere prima il controllo?
grazie
Ciao e benvenuto
La soglia minima dovrebbe essere per la ricevente della DX6i di 3.5volts e 4.8v per la radio "Do not fly if voltage is below 4.8V for a 4-cell pack"
http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/F...StartGuide.pdf
"If at anytime, the voltage should fall below the receiver’s operating threshold (3.5 volts), an interruption in the link may occur followed by a blinking light on the receiver."
Io uso delle batterie della sony 1.2volt e 2700 mAh, difficile da trovare le ricaricabili da 1.5volts ...
salutoni
Blade MCX2, mSR, SR 120, DX6i, Phoenix
Ultima modifica di onlyblade : 15 agosto 12 alle ore 20:40
onlyblade non è collegato   Rispondi citando
