Vecchio 15 agosto 12, 11:27   #733 (permalink)  Top
SenzaManico
L'avatar di SenzaManico
Data registr.: 12-07-2009
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Salve a tutti Allora postero' in breve la mia configurazione flybar cosicche' vi fate un idea di come possa montare il brain (sperando bene e che non sfascio l'elicottero finendo a terra mahh!!! )
Setup:
motore Stock
esc Stock
pale sab
servi del piatto savox sh 1250 mg
servo di coda savox sh 1290 mg
gyro align gp 750 ( non e' che sia un granche' ma meglio di niente)
le lipo che uso attualmente e mi ci trovo molto bene zippy 6c 2,2 45c
l'eli e messo a massa con un cavetto fra la vite del supporto del motore e l'anello del
supporto servo di coda e dietro fra la vite del rullo tira cinghia e scatola di coda con tubo ovviamente un po sverniciato da entrambi le parti
per quanto riguarda il kit di conversione FBL era nel pacco gia' in offerta quando
lo comprai qui in Germania da litronics lo davano in offerta con quasi tutto a parte l'eventuale centralina e l'ho gia montato quindi devo solo rientrare nel sito di litronics
e cacciare altri 200€ per il brain
Speriamo bene!!!!
a voi la parola
Ciao,
se hai già il kit FBL della MSH, non ti resta che montarlo (fai riferimento al manuale del miniprotos per vedere com fare), poi montare la centralina Brain.
Considera che la parte inferiore plastica del Protos non è inclinato di 90° rispetto all' albero principale, per cui o compri anche il nuovo fondo, oppure lo monti sulla scatola di coda (come ho fatto io sul mio con il BeastX).
Buon divertimento!!!
mK
SenzaManico non è collegato   Rispondi citando
