Vecchio 14 agosto 12, 13:11   #6 (permalink)  Top
rino2
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Trento
Ciao Gianni... ben arrivato!!!
Ti rispondo anche se non sono propriamente un'aquila per il volo e anche io non pratico da tantissimo tempo...
1) Il Brain si setta mediante il suo software.. non ha regolazioni a bordo e quindi per ogni modifica necessiata di collegamento mediante porta USB ad un computer (il classico portatile oppure i piccoli NetBook). E' semplice e il software e' scaricabile dal sito MSH... questo software funziona anche in modalita' DEMO e ti da una panoramica delle opzioni e delle possibilita'. Non c'é per ora manuale (e' previsto pero' in futuro), tutte le sezioni sono ben spiegate (tranne la parte ADVANCED). Il consiglio e' di stampare le videate dei collegamenti tra ricevente e brain, delle opzioni piatto disponibili, delle opzioni di posizionamento. Il resto e' semplice a patto che sia fatto ricontrollando ogni volta quello che si e' appena concluso prima di passare alla pagina successiva (non fare come me!!!). Appena finito il setup sei pronto al volo, poi si tratta di affinare i parametri secondo le tue esigenze.
2) Se provieni come me da modelli Flybar e voli da poco.... beh.. troverai tantissime differenze ma credo di poter affermare che non volerai meglio o peggio... si tratta di comportamenti diversi del modello e di parti meccaniche in movimento (e da sostituire in caso di crash) minori..... Per quanto mi riguarda la scelta di montare il Brain e' nata dalla curiosita' di provare una tecnologia che va per la maggiore e che non avevo mai provato con una spesa relativamente bassa (lo uso su un MiniProtos).
3) La centralina sostituisce il giroscopio che si usa con i modelli FB. Puo' essere montata in una marea di posizioni... sulle fiancate destra o sinistra (cavi avanti o dietro), sul supporto di coda (anche qui con i cavi nei due versi), sotto l'albero (stesso discorso per i cavi... tutte opzioni gia' previste e che puoi liberamente selezionare nel software di configurazione.... Unico suggerimento.... Sul pannello che regola le escursioni della coda trovi un tasto con la scritta REVERSE.... quel tasto ROVESCIA la correzione della coda NON il comando da radio.... sembra una ovvieta' ma in realta' puo' sfuggire.
Spero ti sia utile
Rino
rino2 non è collegato   Rispondi citando
