Vecchio 14 agosto 12, 00:35   #3 (permalink)  Top
graffio83
Data registr.: 23-07-2012
lo zero meccanico lo hai fatto correttamente?
è come chiedermi la radice quadrata di 4...
nessuno può rispondere ad una domanda simile
per ora provo a mettere il rud su reverse e vediamo.
domani provo ma mi sembra di aver già provato prima con lo stesso risultato
EDIT:
ho messo il servo su reverse, in effetti la cosa ha un senso,
in senso antiorario gira "naturalmente" quindi vuole meno passo per girare, in senso orario deve bilanciare ed eventualente girare quindi vuole più passo e quindi mi spiego la corsa asimmetrica del servo, in ogni caso quando arriva a fine corsa sul posteriore fa sempre quello strano sibilo come se volesse continuare.
c'è un modo di fermarlo?
Ultima modifica di graffio83 : 14 agosto 12 alle ore 00:44
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
