Vecchio 14 agosto 12, 00:01   #1 (permalink)  Top
graffio83
Data registr.: 23-07-2012
Problema corsa servo rotore
Cercherò di spiegare il mio problema nel modo più semplice possibile.
ho appena linkato una DX6i con un trex plus giroscopio Align.
Appena do gas e alzo di qualche cm l'elicottero, questo inizia a girare su se stesso, dopo un attentissima analisi mi sono reso conto che le pale del rotore di coda passano da un passo circa pari a 0, all'apertura massima in un solo senso (gira ancora più veloce)
Descrivendo il servo, l'ho mosso manualmente può puntare alla punta dell'elicottero o alla coda (quasi) muovendo lo stick alla coda arriva anzi ho come l'impressione voglia superare il limite infatti arriva a fine corsa e continua a fare una specie di sibilo mentre non arriva a fine corsa dall'altra parte (arriva fino ad ottenere un passo di circa 0)
è come se il radiocomando sapesse qual'è l'effettiva corsa del servo ma non capisse dov'è il centro...
Dall'alto della mia esperienza di elimodellista da 5-6 ore circa credo la cosa sia imputabile al giroscopio (da risettare in qualce modo) o al radiocomando (da settare il giroscopio o il servo)
please help me
graffio83 non è collegato   Rispondi citando
