Per lo scafo potresti usare del compensato da 1.5mm e per le ordinate da 8-9mm. Mentre per tutti i ponti stai il più leggero possibile fai con del compensato da 1.5mm
Lo scafo all esterno ci fai uno strato con tessuto di fibra di vetro e resina mentre all'interno basta la resina.
Per quanto riguarda i problemi di stabilità se metti i motori e le batterie il più in basso e in centro possibile non dovresti avere problemi. Poi magari ti servirà anche un po' di zavorra che metterai il più in basso possibile... Secondo me ce la puoi fare se hai pazienza!!
__________________ |
