Discussione: Gaui x5 che vibra
Vecchio 13 agosto 12, 22:20   #2 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
Ho un gaui x5 fess con componenti del kit tranne la vbar silverlin.
Se lo tengo un owering in qualsiasi regime di rpm lui comincia a vibrare tutto, tutto tranne la testa che è ferma perche la vbar ce la fa a compensare gli ondeggiamenti.
Vibra come quando giri piano con i dumber rossi ma non sto girando per niente piano.
Sono delle vibrazioni sull asse dell elevatore come se prendesdi l eli per la testa e lo scuotessi, ripeto, la tedta sta ferma e vibra tutto il resto e quando se do un colpetto di passo smette per poi ricominciare sempre se sta fermo o nei passaggi velocissimi si sente una strana vivrazione sulla testa. Il problema puo essere nell unica vute che tiene la testa all albero quella che passa anche da quei 2 "braccetti" che vanno dalla vite alle 2 sfere del piatto. Quella vite se la stringo tutta elimino il gioco ma quei 2 braccetti sono quasi bloccati quindi quando dai o levi passo non so come possa reagire quindi cerco sempre un compromesso tra il gioco e la scorrevolezza di questi braccetti. Voi come Ce la avete quella vite?
Forse se lo postassi nel thread gaui X5 avresti più risposte. Quelle viti vanno serrate strette e NON devono bloccare i braccetti: hai le rondelle distanziali come da manuale?
sescot non è collegato   Rispondi citando
