Originalmente inviato da mgaproduction 45 è una follia. Mi sembra costi intorno ai 15 tutto il pezzo compreso il motore. Io all'inizio compravo tutto; poi mi sono rotto e ho iniziato a cotruirmi il tubo con un' asta di carbonio da 2mm. Oltremodo, l'originale è vuota quindi molto più fragile; facendotela, l'asta in carbonio è piena e molto più resistente. Togli il motore dalla tail vecchia e lo metti sulla coda nuova.
Costo : 3 e te ne fai almeno 4  |
Minkaccia!!! Ma dove lo trovo il tubetto 2 mm da 3 Non ho la minima idea di dove lo vendano!
