Vecchio 06 ottobre 06, 10:06   #3 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Governor...
E' un sistema per rendere piu' veloce e semplice la gestione del motore. Come saprai devi impostare la curva del gas sulla radio per cercare di far mantenere al rotore un regime di rotazione costante in ogni condizione di passo. Ovvero, avendo scelto un regime di 2400 giri rotore ad esempio (adeguato per un t-rex) devi regolare i vari punti della curva affinche' il rotore giri sempre a quel regime.
Ovviamente questo tipo di regolazione richiede esperienza e strumenti (minimo un contagiri).
I motori brushless hanno la possibilita' di essere monitorati dai moderni regolatori. Il regolatore e' in grado di leggere il numero di giri del motore. Usando la funzione del governor, si imposta un valore di curva piatto sulla radio, tale da tenere il rotore ai famosi 2400 giri. Quando vari il passo, il regolatore monitorizza il motore e lo pilota affinche' il rotore continui a quel regime.
Suggerisco sempre l'utilizzo di un contagiri per fare i settaggi.
Nel tuo regolatore devi accedere al menu' di configurazione e selezionare governor high (se hai un motore normale, se hai una bestia, magari usa un settaggio piu' leggero).
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
