Vecchio 11 agosto 12, 20:08   #3 (permalink)  Top
adrenalyna
L'avatar di adrenalyna
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Foligno
compra un nuovo serbatoio, di dimensioni compatibili al modello, e installalo accuratamente (montaggio dei tubetti) seguendo le istruzioni che troverai appunto nel nuovo serbatoio
fai attenzione a non rovinare il tubetto di silicone all'interno, è la ca**ata più facile da commettere quando vai a chiudere il tappo
non è necessario che il serbatoio sia isolato con gommapiuma all'interno della fusoliera, anzi.. (io i miei li fisso tutti rigidamente) ma è necessario che il livello medio sia allineato con il diffusore all'interno del carburatore
fatto questo cambia anche il tubetto dal serbatoio al carburatore e quello della pressione silenziatore-serbatoio
usa una miscela al 16% di olio, candela OS8
non comprerei mai un LA (anzi li detesto, sono brutti e fiacchi ed hanno un solo cuscinetto a sfere) ma di certo non hanno il difetto della carburazione.. vanno come orologi
ricordati che è un air-bleed quindi al minimo si carbura al contario del SuperTigre
con la giusta elica, e bilanciata, non avrai alcun problema
mettilo in moto meno volte possibile con l'avviatore o te lo finirai presto, tanto quando è ok parte con due colpi a mano senza scalciare
adrenalyna non è collegato   Rispondi citando
