Vecchio 11 agosto 12, 16:13   #1 (permalink)  Top
DaniHely
Data registr.: 14-02-2012
Residenza: latina
Question Consiglio motore e regolatore per prototipo 5 kg
Ho bisogno di un consiglio...
Sto collaborando alla realizzazione di un prototipo che completo di lipo 6s da 5000 Mah pesa 5 kg, monta 4 pale da 52 cm in fibbra di vetro per esigenze progettuali...
Le prove di collaudo sono state effettuate con step di 3 minuti con successiva verifica della temperatura dell'elettronica elencata:
Regolatore thunder tiger BLC-75 da 75A abbinato con motore obl 43/11 30H 1050Kv 55A
Le prove sono state effettuate al massimo del rendimento del motore per verificare eventuali problematiche strutturali
Con una curva del passo di 9 gradi e curva del gas a 100% dopo 3 minuti l'unico crollo di bottiglia è stato il motore andato in fumo...
Considerando il peso di 5 kg dell'intero modello e sicuramente dello sforzo del motore che nel nostro caso era ovviamente sottodimensionato che regolatore e che motore mi consigliate?
Le dimensioni del motore piu o meno devono essere 43 x 62 con albero da 5mm
DaniHely non è collegato   Rispondi citando
