Vecchio 10 agosto 12, 20:33   #14 (permalink)  Top
mikronerd
L'avatar di mikronerd
Data registr.: 04-06-2012
Residenza: Catania/Chieti
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Devi saldare direttamente il DTH-U del DJT non te ne fai nulla...
Per chiarezza
DHT-U = DJT + FLD-02 + DATA Logger
quindi se colleghi il DHT-U direttamente ti trovi il comando e il display.
Questa cosa non la sapevo..
Allora ho testato subito il tutto.
1) Ho semplicemente estratto il DJT dal vano posteriore e l'ho messo da parte;
2) ho fatto il bind del DR8II-plus con il DHT-U secondo la procedura del manuale, quindi alla fine riaccendendo tutto ho led rosso fisso sul DR8II-plus e se sul DHT-U vado nel menù "DATA", già vedo i dati di voltaggio de-moltiplicati.
3) i comandi stick però non funzionano.. sembra che funzioni solo la trasmissione unidirezionale tra DR8II-plus e DHT-U ma non viceversa.
4) i tre pin del DHT sono saldati al segnale positivo negativo e ppm della radio Turnigy come da schema.
5) sul MENU' del DHT-U ho impostato "d-mode" e "norm";
Cosa sbaglio secondo voi ?
Ciao - Giuseppe
mikronerd non è collegato   Rispondi citando
