Vecchio 10 agosto 12, 17:27   #3 (permalink)  Top
FLYTS
L'avatar di FLYTS
Data registr.: 17-07-2012
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
la spektrum devi impostarla, al menu SWASHMIX, nella modalità 90° 1 SERVO
poi devi entrare nel menu del gioco e impostare i reverse corretti, oppure nel MENU REVERSE della radio
talora devi anche assegnare i canali giusti, ad esempio il passo collettivo (pitch) nello stesso canale del gas (throttle)
queste cose in linea generale, poi possiamo addentrarci nei dettagli, se necessario
grazie rug,
menu SWASH MIX non c'è la possibilità di impostare come scrivi, io ho INN
menù SWASH TYPE, qui ho impostato 1 SERVO 90°
Io ho queste impostazioni:
D/R&EXPO - AILE 0 100% INN; ELEV 0 100% INN;
TRAVEL ADJ - THRO 100%; ELEV 100%; GYRO 100%; AILE 100%; RUDD 100%; PITC 100% -
SUB TRIM - THRO 0; ELEV 0; GIRO 0; AILE 0;RUDD 0;PITC 0 -
GYRO
RATE- SW F. MODE
0: 0.0% NORM 0
1: 100.0% STUNT 1
THRO CUR
NORM 0; 0; 0; 0; 0;
STUNT 0; 0; 0; 0; 0;
HOLD 100.0%
PITC CUR
NORM 0.0%; 25.0%; 50.0%; 75.0%; 100.0% -
STUNT 0.0%; 25.0%; 50.0%; 75.0%; 100.0% -
HOLD 100.0%
SWASH MIX INNIBIT
MIX 1 INN
MIX 2 INN
REVO MIX
NORM STUNT
UP 0% UP 0%
DN 0% DN 0%
Questi valori li ho copiati dalla rete e possono essere sbagliati.
Tra l' altro con questi valori il ClearView non lo gestisco.
Oppure questi potrebbero essere giusti, ma sbagliati quelli che ho inserito nel simulatore.
mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
FLYTS non è collegato   Rispondi citando
