Originalmente inviato da Alino74 le pinze possono avere il loro gioco dopo un po di voli agendo con le mani, e tuttavia fino ad un certo limite è normale. L'importante è che abbiano lo stesso gioco antrambe. Se hanno diversa escursione è normale che il traking venga difficile da regolare.
Devi guardare attentamente e scoprire dove fa gioco da un lato rispetto all'altro.
Non è una cosa complicata ci vuole solo pazienza e buon occhio.
Potrebbe essere anche qualche cuscinetto nei leveraggi del passo. |
Il gioco è nella 'norma' ed e uguale in tutte e due le pinze, grazie
Originalmente inviato da rugrug allora:
hai misurato il passo staticamente ?
quanto ti dà ? (misura con lo stick tutto giù e tutto su, prima una pala poi l'altra, nella stessa posizione) |
1 pinza: -7 +12 circa 2: pinza: più o meno uguale. Con lo stick del passo a metà 0 gradi non ci sono, perché se metto 0 gradi il tracking e ancora peggio rispetto a come e adesso, lo so è molto strano non sapevo neanche io di avere tutte ste diferenze, prima era circa -10 0 +12 quando andava bene e facevo rovescio.
Originalmente inviato da mgaproduction Pale sbilanciate? Ribilanciale minuziosamente. Pensa che si sbilanciano per un paio di cm di colore rosso dato con pennarello indelebile!! |
Sono bilanciate, grazie
