Vecchio 10 agosto 12, 10:30   #651 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 12-02-2008
Originalmente inviato da Tellurico Visualizza messaggio
Se il Brain è posizionato nell'apposito spazio sotto all'albero dovrebbe essere la stessa cosa dal momento che è perpendicolare all'albero stesso...
Qui mi manca un pezzo: l'unità flybarless DEVE essere perpendicolare all'albero. E fin qui non credo ci siano dubbi. Ma se il supporto inferiore è a 90° con l'albero e li posiziono l'unità, qualunque essa sia, lei svolge il suo compito.
Ma se parliamo di autostab, non è sufficiente.
Per semplicità, supponiamo che l'archetto carrello anteriore sia alto 2 cm, e il posteriore 3 cm per scelte progettuali, quindi che il modello sia pesantemente inclinato in avanti, e il settaggio autostab lo faccio in questa posizione a banco, in volo cosa accade? Credo che parta picchiato...
Forse l'unità DEVE essere perpendicolare all'albero, ma se voglio il modello in hovering, il set autostab DEVO farlo con l'albero perpendicolare "al terreno".
In questo caso, se ciò che credo è corretto, il Brain andrebbe inizializzato SEMPRE parallelo al terreno. E' così?
Grazie.
sescot non è collegato   Rispondi citando
