Vecchio 05 ottobre 06, 21:11   #5 (permalink)  Top
ali52
L'avatar di ali52
Data registr.: 23-11-2005
Residenza: Pioltello (MI)
No. Il trim ti varia lo zero. Devi, se la tua radio lo consente, variare elettronicamente la corsa verso il minimo del motore e portarla dal valore 100% a 110% o più finche il regolatore non si arma.
Per quanto riguarda la configurazione dei parametri la Castle mi ha suggerito:
Auto-lipo
soft cutoff
brake strength 0% disabled
heli: governor high (in any heli mode the brake ramp and delay are disabled)
forward direction
motor start power medium
PWM 11/13khz (whichever yours has as factory default)
throttle response medium
current limiting disabled
standard or low advance timing (low will give you a little more runtime,
but a little less power...do not use high timing...it makes outrunners
too inefficient and the motor heats up)
governor gain medium
spool up speed is up to you.
Io però uso un Align RCM-BL420LF (3200KV-290W).
ali52 non è collegato   Rispondi citando
