Originalmente inviato da tesmed Ciao,evidentamente il settaggio non e corretto,il gas se suona vuol dire che è aperto quindi devi dare il reverse o abbassare il trim del gas,poi il ciclico devi impostare il piatto 120 e regolare i reverse con l'abbinamento dei swash,comunque vedo che sei di Calstefranco se hai problemi te lo metto apposto io, dato che abito a Scorzè  |
Ciao Tesmed... grazie per la dritta... ho risolto facendo conoscere all'esc la posizione del gas Massimo e Minimo.... ora non suona piu.... e tutto regolare....
Ps: beh.... se dici un giorno ci si può beccare per fare una svolazzata in compagnia....
una svolazzata, 4 chiacchere, 2 birre.... che si vuole di piu?
Oltre tutto... da un Venesian..... Io in origine stavo a Caorle.....
Ciauuuuu....
