Discussione: Help!
Vecchio 09 agosto 12, 18:21   #2 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da tesmed Visualizza messaggio
Ciao,evidentamente il settaggio non e corretto,il gas se suona vuol dire che è aperto quindi devi dare il reverse o abbassare il trim del gas,poi il ciclico devi impostare il piatto 120 e regolare i reverse con l'abbinamento dei swash,comunque vedo che sei di Calstefranco se hai problemi te lo metto apposto io, dato che abito a Scorzè
Ciao Tesmed... grazie per la dritta... ho risolto facendo conoscere all'esc la posizione del gas Massimo e Minimo.... ora non suona piu.... e tutto regolare....
Ps: beh.... se dici un giorno ci si può beccare per fare una svolazzata in compagnia....
una svolazzata, 4 chiacchere, 2 birre.... che si vuole di piu?
Oltre tutto... da un Venesian..... Io in origine stavo a Caorle.....
Ciauuuuu....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
