Vecchio 09 agosto 12, 16:07   #9 (permalink)  Top
dado099
L'avatar di dado099
Data registr.: 02-08-2005
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da liftbag Visualizza messaggio
Per documentarti meglio su BlHeli leggi qui in inglese o qui in italiano.
Con la V2 riesci ad avere una buona linearità anche prelevando il segnale dal connettore del motore, sia col convertitore (mettendo una resistenza da 1 kohm in parallelo all'uscita), sia utilizzando un esc flashato.
Con la V1 se vuoi una risposta lineare devi saldare sulla scheda.
Scusa liftbag,
ma il segnale PWM all'uscita del motore non dovrebbe essere identico in forma d'onda al segnale all'uscita dell'IC ?
Il segnale presente sulla scheda non dovrebbe subire trasformazioni nella forma (linearita' appunto) ma solo una amplificazione da parte dei FET per essere adatto a far girare il motore con la corrente necessaria.
Giusto ?
dado099 non è collegato   Rispondi citando
