si luca il pozzetto lo ho leggermente modificato, lo ho accorciato di 15cm cosi mi viene la poppa aperta che la preferisco. per quanto riguarda i supporti del verricello i listelli di noce da 1mm che ho messo servono solo per offrire un piano di appoggio orizzontale, le 4 viti che fissano il verricello sono passanti, ossia attraversano tutto il tubicino in carbonio da 6mm. E' giá sperimentato e funziona benissimo, la vera criticitá sta nel fissare bene i tondini allo scafo, infatti domani ci metto un po di tessuto tanto da essere sicuri.
per quanto riguarda la teoria del tubicino in carbonio che sostiene il fiocco, quello che dice eugenio va bene di bolina ma nelle andature portanti a partire dal traverso, lasco e poppa la sollecitazione sull'anello é secondo me verso prua, visto che la coppia strallo/amantiglio é pari a zero e l'unica forza in gioco é la trazione della scotta del fiocco sul boma che scarica tutto sull'attacco. ergo ci sono due vettori uno verso l'alto e uno opposto alla trazione della scotta fiocco ergo il vettore risultante dovrebbe essere inclinato verso l'alto e verso prua di 25 gradi. sempre secondo me ovviamente......hihihih
oggi pausa che sono coptato dalla mogliettina e domani si ricomincia.
ciuoaooooooooo
AC100 eXtreme President - Head of Multy Line Development Department and Planning Events. www.ac100.eu
