Originalmente inviato da liftbag Per documentarti meglio su BlHeli leggi qui in inglese o qui in italiano.
Con la V2 riesci ad avere una buona linearità anche prelevando il segnale dal connettore del motore, sia col convertitore (mettendo una resistenza da 1 kohm in parallelo all'uscita), sia utilizzando un esc flashato.
Con la V1 se vuoi una risposta lineare devi saldare sulla scheda. |
Grazie Lift x avermi indicato la guida,l'ho letta tutta e ne ho capita una parte
ma è troppo complicato x i miei gusti e soprattutto conoscenze/capacità
Come ti dicevo ho 2 Mcpx da Brushelizzare un V1 e un V2 se su entrambi uso il Thesteve prelevando il segnale direttamente dalla mini resistenzina sulla 3in1 come ben descritto nella tua guida alla conversione Brushless 1S?
Avrei 2 saldature non proprio semplici ma una volta fatte quelle sarei aposto con la linearità della curva gas o sbaglio?
