Vecchio 05 ottobre 06, 12:32   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
é un elastico da chirurgia, tipo emostatico, ce ne sono di varie misure, si trova anche nei negozi di gomma, può essere sostituito da 15 metri di "quadrello" 6x6 mm. + 1 metro di treccia di Nylon sdoppiato (se adoperi la catapulta con guide), basta che tu abbia una trazione di circa 6-8 Kg alla fine.
Questo per un modello da 1000/1600 grammi max.
ps lo Sniper lo sto facendo anch' io, i dati me li ha detti Schaller...
se vuoi usare il laccio, deve avere una superficie di almeno 30 mm quadrati, es. se lo spessore è 1 mm e il diametro è 10 mm. la sezione è di circa 30 mm. quadrati.
batman non è collegato   Rispondi citando
