Discussione: Dicono che.......
Vecchio 07 agosto 12, 07:13   #11 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Non credo che nessuno, nel mezzo di una perdità di controllo, si metta a guardare la radio piuttosto che il modello, e non penso nemmeno che il problema verificatosi sia imputabile ad un difetto conclamato della radio.
Il problema citato della scarsa qualità dei componenti usati generalmente nei tx è presente in tutti i componenti anche quelli che installiamo sul modello. La ricevente in IPD in caso di interferenza dovrebbe rallentare la risposta, ma se le interferenze sono grandi e durature che fà? Rimane in hold?
Nel mio caso spensi la radio d'istinto perchè durante la perdita di controllo non vidi aprirsi il butterfly che era programmato e testato più volte, in più nel nostro campo si verificarono in passato crash che furono poi attribuiti ad un losco individuo che si appostava con specifiche apparecchiature per abbattere i modelli (sembra assurdo ma colto in flagrante è stato anche portato in giudizio).
Il sobbalzo c'entra qualcosa? Forse un falso contatto nell'alimentazione oppure è stato solo una coincidenza? Magari diamo la colpa al trasmettitore ed il problema era sul modello. Sempre a me è successo che una saldatura saltata sotto al termoretraibile sulla spinetta (tipo multiplex) di collegamento dei servi dell'ala, causava improvvisi ma brevi stop dei servi di un'ala che mi davano l'impressione di interferenze in volo ma erano strane ed a volte quasi impercettibili visto che riguardavano solo un'ala e non entrambe e solo l'alettone e non il flap. Ho volato diverse volte in queste condizioni dando la colpa a turbolenze od ad interferenze radio, fino a che il silenzio radio mi si è manifestato mentre montavo la spinetta...
Che tipo di alimentazione usi? Centraline? Due batterie con diodi? Interruttore?
Claudio
Due LiFe + centralina che gestisce il doppio pacco, filtra i segnali e bypassa la Rx.
Con quella frequenza non ho mai avuto il minimo problema.
Enrico E. che si è portato tutto a casa, mi ha appena scritto che il Tx è rimasto acceso per 3 ore senza dare alcun problema.
Avevo già fatto un volo di circa 30-40 minuti un'oretta ed ero in volo da circa 10 minuti.
