Vecchio 06 agosto 12, 08:04   #1 (permalink)  Top
Alex1976
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
(LU) carica Batterie HYPERION EOS0720iNET 3 come nuovo
Come da titolo, vendo Carica Batterie HYPERION EOS0720iNET 3 , come nuovo, comprato in Italia da Flymodelcomponents in data 06/02/2012, quindi ancora in garanzia (allego relativa ricevuta/fattura).
Il CB è perfetto (ha ancora la pellicola di protezione sul display) e funzionante al 100% .
Vendo solo per esubero di CB e per fare cassa.
Queste le sue caratteristiche:
Il NUOVISSIMO carica batterie HYPERION EOS0720i-NET 3 -ADEU- 7s - 20 Amp - 90 WATT in DC e 150WATT in AC - 5C rate con BILANCIATORE LBA 10/300 integrato da 20 A - 300 mA e Risoluzione a 12 BIT con porta USB integrata che consente il collegamento bidirezionale con il PC per la gestione totale del CB .
Le principali caratteristiche dell' EOS0720i-NET 3 AD EU sono le seguenti :
- Risoluzione a 12 bit del circuito di bilanciamento per una precisione assoluta
- Built-In USB Data Port e cavo USB fornito
- Hardware per il controllo via PC Bidirezionale e Logging Software - Logging Software già disponibile online)
- 20 Memorie disponibili
- CYCLE mode per LiFePO4 e LiPo
In particolare consente di caricare in modo ultra rapido sino a 7 celle Lipo sino a 5C e 16 celle NiCd o NiMh e accumulatori Pb/Acido da 2 a 12 V con una corrente di carica da 0,1 a 20,0 A e sino a 250 W di potenza.
NOTA TECNICA - Tutte le batterie ai polimeri HYPERION Serie G3 Cx - Vx possono essere caricate a 5 C senza alcun degrado delle prestazioni nel tempo.
L'HYPERION EOS0720i-NET3 AD EU tramite la nuova porta USB e il cavo in dotazione può essere collegato ad un PC da cui è possibile gestire e settare il caricabatterie , monitorare graficamente il processo di carica, memorizzare e gestire i dati in modo Bidirezionale ed efffettuare l'upgrade del Firmware senza costi aggiuntivi utilizzando il software dedicato scaricabile gratuitamente per un totale controllo e sicurezza della gestione delle celle ai polimeri di Litio .
Mediante il sensore di temperatura HP-EOS1210i-SEN consente di monitorare la temperatura delle celle in carica o di arrestare il processo di carica quando il pacco raggiunge una certa temperatura preimpostata.
L'HYPERION EOS0720i-NET3 AD EU è dotato della speciale funzione TSC ( Terminal Capacity Selection per batterie ai polimeri di litio ) che consente di settare la capacità di carica dal 50% al 100% in modo da permettere se ad esempio settata al 90% un risparmio di tempo considerevole di carica sacrificando solo il 10 % della capacità ( per informazioni più dettagliate consultare il manuale scaricabile - Vedi sotto ) e della funzione PS Load Controll che permette di gestire e controllare il reale carico applicato al Vs alimentatore stabilizzato adattandosi alla reale capacità dello stesso evitando così sovraccarichi pericolosi.
Caratteristiche tecniche:
Tensione di ingresso: 11-15 V DC / 240 V AC ATTENZIONE . NON UTILIZZARE ENTRAMBE LE ALIMENTAZIONI IN CONTEMPORANEA
Tensione di uscita per Lipo: da 3,7 V a 25,9 V
Corrente di carica: da 0,1 a 20 A con step di 0,1 A
Corrente di scarica: da 0,1 a 5 A con step di 0,1 A
C Rate di carica : impostabili da 1C a 5C con step di 1C
Potenza massima di carica : 90W in AC e 150 W in DC
Potenza massima di scarica : 50 W
Display: a 2 righe LCD- 16 caratteri , colore blu retro illuminato per monitoraggio carica ed impostazione parametri
Memorie: 20 posizioni di memoria impostabili dall'utente
Batterie caricabili: da 1 a 16 celle NiCd/NiMH - da 2 a 12 V Pb - da 1 a 7 celle Ioni di Litio/Litio Polimeri- Celle A123 Racing System
Bilanciatore LBA10/300 :Nr. 2 Bilanciatore Intergrato LBA10/300 con risoluzione a 12 BIT e con ben 300 mA di corrente max di bilanciamento e 10 A max di carica per una precisione di bilanciamento assoluta !
Dispositivo USB PC DATA PORT orta di collegamento al PC mediante cavo USB fornito per monitoraggio e gestione funzioni di carica/scarica ed Upgrade firmware
Dispositivo PCM SAFE: dispositivo di protezione per dispositivi PCM e Bilanciatori Lipo - 23 v max tensione a circuito aperto
Funzione TCS:Lipo Terminal Capacity Selection da 50% a 100%
Funzione PS Load Controllo:Gestione e controllo del sovraccarico in ingresso
Funzione Ri batterie:Misura della Resistenza Interna delle batterie
Algoritmo di carica: Algoritmo veloce di Auto carica per batterie NiCd e NiMH
Allarme: Segnalazione sonora di allarme
Programmazione: Easy Litio Program
Aggiornamento Firmware: mediante collegamento a PC GRATUITO
Cavi di carica: E' dotato di cavo di carica completo di connettori da 4 mm..
Cavo USB PC: Incluso
Cavi di alimentazione: E' dotato di cavo di alimentazione con connettori da 4 mm e pinze +cavo di alimentazione 220V .
Connettore di bilanciamento: E' dotato di Basetta multi-adapter HP-EOSLBA-7U HP per le LIPO HYPERION e HP-EOSLBA-7UEH-B
Raffreddamento: E' dotato di sistema di raffreddamento integrato con ventola termostatizzata e controllata .
Dimensioni : 70 x 200 x 175 mm. - Peso 1000 gr .
Certificazione: Conforme alle normative CE
VENDO A € 100,00 + SS da concordare
PAGAMENTO: Ricarica Postepay / Bonifico Bancario / Paypal con supplemento 4%
Ecco le foto:
Nome: Alessandro
Cognome: Lunardi
Città: Lucca
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
