Il difetto di avere la resina gommosa o appiccicosa può dipendere, dall'aver mescolato frettolosamente, una buona mescola si ottiene con un tempo di almeno un minuto, un uso errato della quantità di catalizzatore può essere un'altra causa.
Le resine epossidiche oltre alla giusta dose di catalizzatore devono essere usate solo con temperature di 20 gradi o superiori, poi non tutte hanno le stesse proporzioni di catalizzatore dipende dal tipo e marca, ogni resina deve essere sempre corredata delle indicazioni delle sue giuste dosi e queste vanno determinate con una bilancina precisa.
ps uso le resine epossidiche di Schaller da più di 30 anni e non ho mai riscontrato il minimo difetto.
