Discussione: Fresa cnc
Vecchio 11 gennaio 05, 23:15   #17 (permalink)  Top
mephisto
Data registr.: 09-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Le schede di nuova elettronica che ho utilizzato io possono essere collegate direttaente alla porta stampante, io per comodità ho interposto una scheda di derivazione
(dove posso comandare singolarmente il mezzo passo e l'accensione di ogni asse)
altrimenti puoi utilizzare direttamente i prog CNC che supportano questa ozione;
altrimenti colleghi banalmente ai pin assegnati dalla porta stampante gli ingressi
passo e direzione di ogni asse, in funzione del soft che utilizzarai puoi implementare con dei fine corsa e li ti verrebbe comodo la sceda di derivazione cosi da far convergere tutti
i cablaggi della macchina uscendo poi con il solo cavo stampante.
A non dimenticare i 5V di alimentazione parte logica della scheda, e una tensione fino a 36 V er la potenza sui passo passo (NB i finali sopportano fino a 2,5A e la corrente è limitabile tramite un trimmer).
Appena riesco ti facci qualche scansione e te la invio in privato.
Al momento ho lo scanner ko, ma vedo di organizzarmi.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
