Vecchio 05 agosto 12, 19:20   #1219 (permalink)  Top
yoghy
L'avatar di yoghy
Data registr.: 19-10-2007
Residenza: Crema
Originalmente inviato da SandroFly Visualizza messaggio
Allora, sul cavetto che va alla ricevente, sfili dal connettore il positivo e il negativo, isolandoli. in pratica sulla ricevente colleghi solo il filetto giallo del segnale. Per quanto riguarda i due cavi che vanno alla batteria, li colleghi normalmente alla batteria. Sui cavi che andavano al motore, colleghi i led, rispettando la giusta polarità. Considera che la tensione massima che arriverà ai led, sarà pari a quella della lipo, se usi una 3 celle e classici led a 12v tutto ok!
Poi su open 9x andrai a gestire l'uscita del regolatore con uno switch o col potenziometro ecc. Usando le infinità di miscelazioni che Open 9x ti permette di fare....
Azz..io volo con 4s quindi non se po fa....?
Pero nn mi e chiara una cosa ok al regolat. tolgo il piu e meno ed entro in ricevente solo con giallo,sui 2 fili motore ci attacco lo spinottino dei led che avrebbe dovuto entrare in ricevente(devo eliminare il giallo)e la presa della batteria del esc la collego alla batteria del quadri?
Poi con open9x si smanetta
RAPTOR50 EVOLUTION-OSHYPER-G401-FX18V2-TREX450-GEMINI-FUNJET.
"VOLARE" UNA GRANDE CANZONE MA SOPRATUTTO UNA GRANDE PASSIONE
SALUTI
RENATO.....
yoghy non è collegato   Rispondi citando
