Vecchio 05 agosto 12, 17:10   #1218 (permalink)  Top
SandroFly
L'avatar di SandroFly
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Cossignano (AP)
Originalmente inviato da yoghy Visualizza messaggio
Ok regolatore trovato.
Mi spieghi un po' meglio i collegamenti,abbiamo il cavetto che va in ricevente,la presa x la batteria,ed i 2 fili che andavano al motore.
Quindi i 2 fili dove andava la batteria vanno tagliati?
Allora, sul cavetto che va alla ricevente, sfili dal connettore il positivo e il negativo, isolandoli. in pratica sulla ricevente colleghi solo il filetto giallo del segnale. Per quanto riguarda i due cavi che vanno alla batteria, li colleghi normalmente alla batteria. Sui cavi che andavano al motore, colleghi i led, rispettando la giusta polarità. Considera che la tensione massima che arriverà ai led, sarà pari a quella della lipo, se usi una 3 celle e classici led a 12v tutto ok!
Poi su open 9x andrai a gestire l'uscita del regolatore con uno switch o col potenziometro ecc. Usando le infinità di miscelazioni che Open 9x ti permette di fare....
Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
SandroFly non è collegato   Rispondi citando
