Vecchio 05 agosto 12, 09:01   #1 (permalink)  Top
Jeepers
Data registr.: 05-08-2012
LOSI Ten-T 1/10: problema differenziale???
salve a tutti. Intanto mi presento in quanto sono nuovo del forum. Sono di Padova ho 34 anni e ho una passione appena sbocciata per l'automodellismo a scoppio ...infatti ho da poco acquistato una Losi TEN-T 1/10 di cui sono molto contento
Purtroppo durante una fase di pulizia ho per sbaglio ingrassato con grasso spray i due dischi per la frenata. Quindi ho proceduto a smontare il solo gruppo del differenziale centrale per poter togliere agevolmente i due dischi e dargli una bella sgrassata con alcool e una levigatina con carta vetrata da 600.
poi ho riposizionato il gruppo differenziale nel suo alloggio rifissando le 4 viti sullo chassis avendo cura di riagganciare i due braccetti di collegamento con il differenziale anteriore e posteriore.
La frenata ora è decisamente migliorata e vorrei dire quasi meglio di quella iniziale. Ho controllato inoltre che la macchina avesse le ruote che scorressero liberamente e che non ci fosse nulla di strano prima dell'accensione.... sembrava tutto Ok dopo il riassemblaggio.
Problema: ho acceso l'auto e fatto un giro di prova... l'auto funziona perfettamente e corre come una scheggia. I freni ora sono decisamente piu pronti e prestanti... ma dopo qualche minuto di corsa la macchina comincia a rallentare di colpo come se avesse il freno a mano tirato correndo pianissimo (quasi ferma)
Anche se accelero al massimo col telecomando la macchina non riesce a prendere velocità e continua a correre pianissimo.
QUindi l'ho sollevata da accesa (senza spegnerla) e ho notato che le ruote non correvano a vuoto ma erano ferme ed usciva un leggerissimo fumetto dalla zona del differenziale centrale e c'era una leggerissima puzza di materiale che ha preso una bella biscottata!!!
Ho spento la macchina, ho aspettato una decina di minuti. poi l'ho riaccesa e ha ripreso a correre alla perfezione... dopo qualche minuto di giri tranquilli si ripresenta lo stesso problema... come se avesse i freni sempre tirati... posso accelerare finchè voglio ma la macchina corre pianissimo... quasi ferma.
La prendo in mano da accesa e le ruote non corrono piu a vuoto ma sono come bloccate... solito fumetto che esce dalla parte centrale della meccanica.
...e così via...
Cosa può essere??? manca del grasso nel differenziale???
Ce l'ho solo da qualche settimana e mi sembra impossibile che il differenziale si sia già consumato... anche perchè appena accesa e da spenta la macchina è a posto, le ruote sono ben scorrevoli e non sono bloccate. il differenziale anteriore e posteriore funziona... non credo di aver sbagliato a riposizionare il differenziale dopo aver pulito i dischi dei freni perchè ci sono solo 4 viti da riavvitare e due braccetti da riagganciare...
...quindi secondo voi qual'è il problema?? vi chiedo aiuto perchè altrimenti non saprei cosa fare...
vi ringrazio di cuore.
CIAO! Daniel
Jeepers non è collegato   Rispondi citando
