Discussione: Baby Ace
Vecchio 03 agosto 12, 13:47   #19 (permalink)  Top
Jocondor5
Data registr.: 09-07-2012
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
scaldando l'acciaio nel punto in questione ( con una fiamma diretta ) dovresti riuscire a togliergli la durezza che lo rende fragile alla piega, se poi lo vuoi riportare alla durezza ( quasi ) originale, una volta piegato, lo scaldi di nuovo e lo freddi immediatamente ( in acqua o meglio in olio, da tempera se riesci a trovarlo )
magari prima fai delle prove su pezzi di scarto per capire quanto scaldare....
PS non ho capito:ma stai costruendo quello di Severin oppure un altro? perchè quello pubblicato sul sito ha un'AA di oltre 2 mt...tu parli di 178 cm...avete scalato quello di Paolo?
comunque anche io sarei interessato, sia al solo disegno ( con AA di 178 ) sia allo short kit...
Ciao, ci sono ancora : purtroppo impegni improvvisi ed improrogabili di lavoro mi hanno impedito di
1)andare avanti con i lavori
2)poter accedere al forum.
Ti ringrazio per le info che mi hai dato: questa sera se ho un po' di tempo e moglie permettendo, provo a fare quel che mi hai suggerito. L'olio da tempra non saprei proprio dove reperirlo in questo momento e quindi, magari, proverò con della semplice acqua.
Per quanto riguarda il Baby Ace in questione c'è da dire che Severin ne ha realizzati 2: il primo era completamente in legno (AA 178cm) e l'ha pubblicato sulla rivista di cui sopra e puoi visionarlo a questo link
http://www.paoloseverin.it/BabyAce/B...byAce_Ita.pdf;
il secondo è quello realizzato in legno e metallo con AA da 2,144m.
Come puoi ben capire, il modello che quindi sto realizzando è quello con AA 178cm in solo legno senza scalare alcunché.
Per quanto riguarda lo short kit (non gli ho ancora parlato del disegno perché ho letto solo ora quest'ultima richiesta) ho sentito un paio di volte il mio amico che ha provveduto al disegno e al taglio e mi ha ricordato che lui in questo momento è in ferie ed inoltre molti negozi di modellismo da cui reperirebbe il materiale sono ormai chiusi per ferie: non sa se ha materiale per poterne tagliare almeno uno (questo farebbe capire che potrebbe essere disposto a tagliarne anche diversi). In ogni caso se ne parlerebbe al suo rientro. Di più non so che dire.
Jocondor5 non è collegato   Rispondi citando
