Vecchio 04 ottobre 06, 18:23   #1 (permalink)  Top
sadki
L'avatar di sadki
Data registr.: 14-07-2006
Residenza: Senigallia (AN)
RX Walkera 5#4
Originalmente inviato da Eduard
cmq inizio a pensare che il problema sia dovuto proprio al motore che ho saldato, perchè ragazzi, secondo voi cosa può essere? i servi fungono, i motori anche...
i collegamenti credo di averli fatti bene...
anzi se qualcuno mi può elecare in ordine i vari collegamenti verifico...anke se ormai è tardi!
Se la cosa può consolarti anche io ho bruciato 2 riceventi.
La prima per aver collegato male i connettori dei motori alla RX e la seconda perché un motore era in corto (per via del diodo sui terminali che era in corto) e quindi cortocircuitava la tensione in uscita della RX.
Devi fare molta attenzione alla polarità (Vedi dietro alla ricevente il + e il -) e alla polarità dei motori in quanto avendo un diodo in parallelo altrimenti crei un cortocircuito.
Verifica anche se il motore gira e quindi il diodo è buono.
Provalo con una batteria da 4,5 volt dando il positivo sul positivo del motore che è quello dove il diodo ha una fascetta.
Considera che un motore gira in un senso opposto all’altro e quindi hanno le polarità invertite.
Collega la RX solo a prove fatte.
Nel mio caso un urto mi aveva fatto andare in corto il diodo, strano ma è successo.
Spero di essere stato di aiuto, se necessiti di altre info ti mando uno schema.
Fa tutte le verifiche e vedrai che risolvi
Saluti
Stefano
sadki non è collegato   Rispondi citando
