Discussione: ho un problema
Vecchio 02 agosto 12, 17:33   #5 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
Ciao e benvenuto nel Forum!
Dopo un lungo periodo di inattività si deve necessariamente pulire le spazzole del motore (o carboncini che dir si voglia), quindi devi smontare il mantello e procedere alla rimozione delle spazzole. Per la pulizia le devi immergere nella benzina Avio (ovviamente è una marca di un famoso smacchiatore per vestiti) lasciarle qualche minuti in ammollo muovendole e successivamente farle asciugare su di un panno di cotone morbido, strofinando su di esso la parte che va a contatto con il rotore del motore....fai attenzione che non siano presenti dei peletti su di essi.
Al termine dell'operazione li rimonti al suo posto, dai qualche goccia (distribuita con la punta di un ago) di olio fine (tipo quello utilizzato per le macchine da cucire Singer) sul perno del rotore e sugli ingranaggi di trasmissione e tutto dovrebbe tornare normale.....
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
