Vecchio 02 agosto 12, 16:09   #4 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da PiccoloNoGlobal Visualizza messaggio
Se leggi le istruzione dell'esc dovrebbe essere scritto tutto...
cmq, porta il trim DEL GAS della radio al minimo, ricollega l'esc e sentirai che non suona più.
Per i servi, una volta impostato il modo di pilotaggio (mode1 o 2) crea un nuovo modello e inserisci le caratteristiche del modello (piatto a 120, controllo miscela no, governor no....) dopodiché verifica la correttezza dei canali ed in caso invertine il segnale.....NUN TE POI SBAGLIA'!
Ps una volta corretto tutto passa al settaggio dell'esc ricordandoti di portare al centro il trim del gas e registrare poi i limiti dello stick del gas.
Ciao.... grazie infnite per avermi risposto.....
Allora.... e come dici.... ho abassato il trim del gas a -30 e in effetti l'esc ha smesso di suonare...
Poi ho regolato il tutto dal sub trim e il trim "normale" l'ho rimesso a zero....
Ora: il modello e creato.... piatto 120 Gradi Mode 2 ecc ecc.... e tutto sembra rispondere come si deve dopo aver corrtetto e reversato alcuni servi.... a parte i 2 servi degli alettoni..... quando muovo lo stick a destra, questi mi vanno a sinistra e viceversa.... ho provato con il reverse ma si sballa tutto!!!
I servi prendno tutta un altra posizione!
Poi il Gyro.... non risponde colegandolo al canale 4 e gain 5...
Ho collegato solo il servo direttamente al ch 4 e questo funziona tranquillamente...
Che impostazione bisogna dare al canale 4 e 5 per settare il Gyro?
La voce che interessa il Gyro sul 5to canale e NULL....
piano piano me lo sto studiando il manuale..... ma certe cose.... forse mi sfuggono....
grazie infnte per l'aiuto.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
