Vecchio 02 agosto 12, 12:01   #6 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Originalmente inviato da pomiss Visualizza messaggio
Il problema è questo,quando faccio girare il pignone con le dita,insieme alla campana gira anche lo statore per cui i fili che escono dal motore spingono contro la base e si stanno rompendo,secondo voi riesco a recuperarlo?
Non ho mai smontato un motore di questi ma non penso sia difficile,o sbaglio
Stessa cosa su uno Spin 2S che ho io. Lo statore è incollato male.
Quello ed il fatto che lo Spin 2S spinge sensibilmente meno dell'HP08S a causa dei fili troppo sottili, mi ha fatto relegare i motori Spin al ruolo di seconda scelta (al terzo posto ci sono gli AEO).
Dove posso, scelgo sempre Oversky, perché qualitativamente non mi hanno mai deluso.
Nel tuo caso, dovresti smontarlo e fermare lo statore con un po' di epoxy (o altre colle, basta che non si allentino col calore).
Bisogna rimuovere il fermo dell'alberino. Se è un anello seeger è facile. Se è un collarino in ottone, è probabile che sia incollato. Con l'accendino dovresti riuscire a sciogliere il collante.
Tolto il fermo, la campana si sfila facilmente insieme all'asse.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
