Discussione: help da principiante
Vecchio 04 ottobre 06, 11:45   #1 (permalink)  Top
dejav69
Data registr.: 03-10-2006
Originalmente inviato da Mirav
Non so se ho capito bene cosa intendi per servo giroscopio.
Il cavetto della gyro va al canale 4 della ricevente e il cavetto del servo della coda all'altro cavo libero della Gyro. Se hai una gyro con il controllo remoto delle funzioni (un cavetto con un polo solo) quello va al canale 5 della ricevente.
Se nulla si muove, controlla che hai alimentato la ricevente e acceso la trasmittente. Che entrambe lavorino nello stesso modo PPM o PCM, che i quarzi siano inseriti e della stessa frequenza, che la radio sia settata in Heli mode, anche se praticamente dovresti muovere lo stesso i servi anche in Aero mode, solo in maniera sbagliata. Occhio alla polarita' della batteria di alimentazione della ricevente.
grazie mirav
ho risolto il problema. radio nuova ma difettosa. è muta e non manda nessun segnale alla ricevente. sabato me la cambiano .
dejav69 non è collegato   Rispondi citando
