Discussione: HELP setting MCPX
Vecchio 01 agosto 12, 12:51   #10 (permalink)  Top
flynoob
Data registr.: 05-07-2012
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
dalla regia mi dicono di no
ovunque vi sia una curva correlata al passo (sinonimi: angolo di incidenza, incidenza, angolo di attacco), là le pale si inclinano secondo i valori preimpostati dall'utente
-Normal (Pitch Curve)
-Idle-Up (Pitch Curve) (sinonimi: Idle, Stunt)
-Hold (Pitch Curve)
il valore minimo impostabile sulla curva corrisponde alla massima inclinazione negativa = a scendere, il valore massimo alla massima inclinazione positiva = a salire
nel tuo caso specifico, avrai:
-max gradi negativi a 0%
-max gradi positivi a 100%
questo a prescindere dal punto della curva (in ogni singolo punto puoi mettere un qualunque valore compreso tra minimo e massimo. Vien da sé che nessuno mette valori negativi al punto High ... però volendo si può)
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
Pitch Curve (Hold -6° -3° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
Allora, a parte il fatto che non riesco a capire ancora cosa sarebbe Hold, Stunt e Normal, nel senso mentre volo non penso di usare tutte e tre le curve ma userò solo la normale!
E un'altra cosa dimmi se è giusta, da quanto ho capito, la Throttle e la Pitch curve son legate assieme, nel senso che se io metto il pitch così (-10° -8° -5° -3° -1°) e il throttle così (0, 25, 50, 75, 100)
Quando il motore raggiunge il 100, l'elicottero non si alza perchè il pitch nel punto 5 che sarebbe H è a -1°. Quindi è come un pò nei motori che bisogna trovar la copia giusta per sfruttare il massimo senza perder potenza (è un esempio). Nell'Hely bisogna trovar le giuste coincidenze con i giri del motore perchè si alzi senza aver molti giri!
Dimmi che è così che inizio a capir qualcosa!!!
flynoob non è collegato   Rispondi citando
