Discussione: rifare binding
Vecchio 01 agosto 12, 12:39   #2 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da matrixx Visualizza messaggio
avevo una futaba T7 e ho fatto il binding a tre riceventi R617FS
e funzionavano benissimo adesso ho acquistato una futaba T10 e non riesco più a farli il nuovo binding
bisogna resettarle in qualche modo
aiuto grazie
La T10 può andare oltre i 7 canali tipici di radio entry level Futaba. Per l'appunto, nella radio superiori alla T7C è sempre presente un settaggio (da fare) per pilotare una rx con massimo 7 canali o una con più canali. Nella T10 hai quindi due modi di trasmissioni, definiti: 2.4G-10CH e 2.4G-7CH.
Per il Tuo attuale caso devi specificare il secondo seguendo quanto riportato a pag.35 del manuale http://manuals.hobbico.com/fut/10cg-2_4ghz-manual.pdf
Buon lavoro.
PS. Manco a dirlo: ad ogni cambio radio con il medesimo 2.4GHz è normale dover ri-bindare tutto il parco rx ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 01 agosto 12 alle ore 12:47
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
