Originalmente inviato da simone76 quoto in pieno... se chi li ha messi li ha incollati a modo, con epoxy (no ciano, no silicone, no pezzi di legno sopra/sotto/di fianco...), senza scartavetrare, senza termoretraibili, con un fazzoletto di carbonio sotto (se non già previsto in stampo) e abbondando con la resina il giusto per fare solo un modesto cordolo di un paio di mm attorno. Oltre alla mazzetta anche afferrare il servo con tenaglie e dare un bel colpo a torcere a me funziona alla grande, sempre con la premessa di cui sopra. Senza dremel, senza scaldare. E rimane lo scasso pronto ad ospitare un servo uguale, con una sola goccia di epoxy. Non sarà il modo più elegante di installare i servi, ma se fatto a modo non è quella porcata che molti credono, soprattutto per le ali da stampo. |
Io ho smesso di torcere dopo due episodi...uno che si e" torta la pelle ed e' venuto un buco....e un altro che sono entrato nel servo con la pinza, da allora solo mazzetta!
