Discussione: HELP setting MCPX
Vecchio 01 agosto 12, 01:13   #2 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da flynoob Visualizza messaggio
Rugrug, solo che mi hai detto che i 5 punti corrispondon le inclinazioni delle pale mi hai illuminato!!! Però io parlo in modalità normale non in stun!!!
Non è solo in modalità stun che le pale si inclinano per far salire l'elicottero???
dalla regia mi dicono di no
ovunque vi sia una curva correlata al passo (sinonimi: angolo di incidenza, incidenza, angolo di attacco), là le pale si inclinano secondo i valori preimpostati dall'utente
-Normal (Pitch Curve)
-Idle-Up (Pitch Curve) (sinonimi: Idle, Stunt)
-Hold (Pitch Curve)
il valore minimo impostabile sulla curva corrisponde alla massima inclinazione negativa = a scendere, il valore massimo alla massima inclinazione positiva = a salire
nel tuo caso specifico, avrai:
-max gradi negativi a 0%
-max gradi positivi a 100%
questo a prescindere dal punto della curva (in ogni singolo punto puoi mettere un qualunque valore compreso tra minimo e massimo. Vien da sé che nessuno mette valori negativi al punto High ... però volendo si può)
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
Pitch Curve (Hold -6° -3° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (Normal -4° -1° +2° +6° +10°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-1 = Idle-Up -5.5° -2.5° +1° +6° +11°).avi - YouTube
Pitch Curve (ST-2 = Idle-Up -11° -5.5° 0° +5.5° +11°).avi - YouTube
