Discussione: Servi incollati
Vecchio 31 luglio 12, 17:01   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Non serve rovinare nulla se chi li ha incollati lo ha fatto a modo, ossia senza scartavetrare la plastica.
Prendi un mazuolo da 500/600 grammi, una sliaggetta di metallo ad L, proteggi l'ala con un rivestimento liscio, tipo un compensato da uno o due mm, appoggi la spiaggetta alla scatola dl servo e poi colpisci strisciando sull'ala col mazzuolo, viene via con tre colpi coraggiosi e non rovini nulla, fato decine di volte...
quoto in pieno... se chi li ha messi li ha incollati a modo, con epoxy (no ciano, no silicone, no pezzi di legno sopra/sotto/di fianco...), senza scartavetrare, senza termoretraibili, con un fazzoletto di carbonio sotto (se non già previsto in stampo) e abbondando con la resina il giusto per fare solo un modesto cordolo di un paio di mm attorno. Oltre alla mazzetta anche afferrare il servo con tenaglie e dare un bel colpo a torcere a me funziona alla grande, sempre con la premessa di cui sopra. Senza dremel, senza scaldare. E rimane lo scasso pronto ad ospitare un servo uguale, con una sola goccia di epoxy. Non sarà il modo più elegante di installare i servi, ma se fatto a modo non è quella porcata che molti credono, soprattutto per le ali da stampo.
  Rispondi citando
