Vecchio 31 luglio 12, 13:44   #11 (permalink)  Top
veleno23
Data registr.: 18-02-2012
[QUOTE=spidercody;3324550]scusa l'ignoranza totale per quello che è la parte elettronica..
ma con questo kit
Brushless MCPX M5
non devo fare nessuna saldatura vero?
anche se ad un certo punto dice: the motor requires the supplied 3 pin connector to be soldered and then simply plugs into supplied ESC/Convertor board (il motore richiede il connettore 3 pin fornito da saldare..)
visto che non saprei da dove iniziare a saldare volevo essere sicuro..
p.s. come kit di conversione vado sicuro con la coda stock allora?
é un po' contraddittorio xche nell'immagine è già saldato lo spinotto sul motore ma nelle specifiche dice ghe và saldato così a naso x mè vale quello che è scritto.
Io ora ho deciso di lanciarmi a saldare se ottengo buoni risultati a saldare il cavetto del segnale sulla 3in1 ti posso aiutare se capiti dalle mie parti cmq saldare il connettore non lo vedo così complesso e ti parlo da non ancora capace!
Dai un 0cchio ai video che trovi su internet io ho trovato utile come teoria
veleno23 non è collegato   Rispondi citando
