Originalmente inviato da Simone1971 Sto cominciando a prenderci la mano! Devo dire che questa carretta da delle belle soddisfazioni. E' uno spasso farla arrampicare praticamente ovunque e saltare come un grillo!
Piu' per divertimento che per reale necessita' ho smontato e ricaricato gli ammo e lubrificato differenziali e semiassi e devo dire che smontandola mi sono trovato davanti ad una meccanica ben fatta.
Ovviamente la pecca di questo modello e' la velocita' di punta, in accelerazione schizza avanti (senza il minimo accenno di impennata) come un fulmine, ma oltre le 26 miglia orarie (misurate tramite la sua telemetria) non va. Il bambino che e' in me vorrebbe la botte colma e la moglie ubriaca fradicia e quindi vorrei mantenere le eccellenti doti di scalata ed avere una velocita' di punta maggiore, ma d'altronde ho preso il summit per scalare e non per fare record sul chilometro lanciato!
Ho sostituito le nimh di serie con una coppia di lipo turnigy da 5,8a e nonostante le prestazioni non siano migliorate (anzi la velocita' di punta e' diminuita, con le lipo si attesta sulle 23 miglia...) l'autonomia e' diventata imbarazzante, ci giro un ora tranquillamente senza risparmiare sulla manetta o sugli sforzi!
Usando le nimh di serie ho notato che l'esc regge senza sforzi i 19 volt (sempre da telemetria) che escono dai due pacchi una volta caricati, alla luce di cio' secondo voi usare delle lipo 3s distruggerebbe l'esc?
Nel frattempo ho coinvolto un amico che non ha perso tempo ed ha ordinato un altro summit! Quindi a breve ci saranno scontri in pista!  |
é strano che con le lipo in velocità di punto 6 più basso...ma partenza da fermo e accelerazione hai visto degli incrementi?
Io giro con delle orion da 5,2A e 40c continui e ti assicuro che il mezzo migliorato in spunto da fermo acceleraziione e velocità di punta non vorrei che le le nimh originale fossero andate.
