Vecchio 30 luglio 12, 07:40   #2 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
Ragazzi, sto facendo il passaggio dalla testa flybar a quella flybarless sul trex 250, volevo sapere da voi a che lunghezza dovrei impostare i linkages che stanno sul ciclico, sia dei servi che della testa....
Non ho nessun foglio che lo dice.... e non credo sia la stessa lunghezza di quelli con testa con flybar... giusto? grazie mille ragazzi...
qielli tra servi e piatto non cambia"forse qualcosa per la taratura poi del passo",
mentre quelli tra piatto e manine io li ho da 38.2 mm.
ps.spero tu abbia preso quelli suoi per il kit fbl.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
