Vecchio 29 luglio 12, 17:58   #8 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Modello Riparato e Modificato
Bene allora dalle foto si nota il modello prima del collaudo disastroso con anche il lunotto montato quindi le successive due mostrano le rotture da riparare.
Una volta riparate le due rotture si procede quindi alla modifica per aveve un miglior comando sugli alettoni hehe....
Comincio con l'aprire la copertura in corrispondenza del meccanismo degli alettoni, quindi si prosegue aggiungendo dei listelli 5x5 (ho messo delle frecce rosse per indicarili) per realizzare l'apertura necessaria all'alloggiamento dei servi e per poter lavorare comodamente.
Realizzo una basetta ad hoc per il sevo che viene protetto con del nastro trasparente e quindi viene incollato direttamente sulla basetta.
http://www.lafenicerimini.it
Ultima modifica di Limbox : 08 maggio 14 alle ore 13:26
Limbox non รจ collegato   Rispondi citando
