Vecchio 29 luglio 12, 08:00   #6 (permalink)  Top
imbamar
L'avatar di imbamar
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: roma
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Di solito se non torna tutto a zero, sicuramente hai dell'attrito in giro... Controlla la vite senza fine e le guide, sicuramente risolvi, logicamente controlla anche la velocità impostata, se è troppo alta ecco che tu perdi i passi.
Gmfc pro comunque gira bene anche su xp, per l'adattayore non saprei, magari pensa di prendere un portatile vecchietto su ebay, anche un p3 700-1000 che con 98 gira bene ( volendo anche con xp) ma con la parallela così attacchi diretto e al 99,9999999% ti funziona tutto alla prima botta. ;)
Grazie a tutti. No il problema non è meccanico ma riguarda il software. Nella versione del programma ( forse il primo gratuito uscito qualche anno fa ) è inibita la freccia che muove uno dei motori. Ho provato a scambiare le spine di alimentazione ed in effetti tutti i motori girano bene. Solo quell'asse non torna a zero - fa il giro della centina si ferma e scende di un pò. La freccia sul pannello del programma non funziona e quindi ho dovuto montare una piccola manovella sull'asse del motore per riuscire ad azzerare. Ma non è così che puo funzionare
Ho pensato quindi di cambiare software comprando il nuovo nel contempo ho un veccchio portatile me non ha la parallela. Insomma vorrei normalizzare con uscita USB e Win Xp
imbamar non è collegato   Rispondi citando
