Vecchio 28 luglio 12, 00:06   #6510 (permalink)  Top
miami32
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Allora se ritrovi il post avevo trovato lo schema su rcgrups, comunque si tratta di saldare un filo sul processore della rx, poi per avere un valore più stabile avevo messo un condensatore, comunque l'osd modificato non legge bene l'rssi di questa radio va da 21 con pieno segnale a 15-16 con scarso segnale, senza possibilità di regolare il valore come succede col voltaggio, forse con qualche firmware nuovo hanno risolto, io sto ancora con uno vecchiotto.
Ho fatto stasera il circuito con toroide condensatore resistenza e integrato ma non l'ho ancora provato, lo farò domani. Comunque mi pare che si possa modificare il firmware dell'OSD prima di flasharlo in modo da visualizzare correttamente la % (definendo il voltaggio minimo e massimo di lettura sull'entrata RSSI).
miami32 non è collegato   Rispondi citando
