Discussione: flutter!!!
Vecchio 03 ottobre 06, 12:13   #21 (permalink)  Top
atlas97
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
Originalmente inviato da playloud
Ho già in casa i 125 mg, monterò quelli, la domanda è: la superficie può entrare in flutter anche se non c' è un gioco che l' innesca?
allora parti dal presupposto che non ci sia gioco, cosa impossibile visto che tutti i servi hanno gioco.
Per esperienze fatto hai i servi che non reggono lo sforzo, come già detto il flutter può essere innescato da un lieve gioco. Servi da 3kg sono pochi, prova a mettere servi dal almeno 6kg.
Una cosa simile mi era successa sul vecchio quid di schaller. Sostituito il tutto con servi da 6kg e il problema non si è più presentato.
Altra cosa (se non usi bec) batterie scariche sulla ricevente o di bassa qualità (causato da una caduta di tensione), le quali in situazione particolari non hanno una erogazione di potenza necessaria al buon fuzionamento dei servi (ma questo succede + quando monti servi digitali).
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
