Originalmente inviato da romoloman accelleratore a destra o sinistra quello è il mode che dipende dal modello,
mode1, mode2, mode3, mode4
channel order associazione canale rx, comando
se hai ater nei mix avrai ail sul ch1, thr sul canale2, elevon sul canale 3, rudder sul canale 4
come aileron, rudder, throttle, elevon sono associati agli stick dipende dal mode. |
io ho risolto lasciando RETA e ho impostato mode 3 mantenendo le spinette degli alettoni al Ch 1 e quella del direzionale al Ch 4 ma vorrei risolvere il problema a livello di programmazione per evitare di avere problemi in futuro
