Originalmente inviato da miami32 Ho letto e tra l'altro anche io volevo estrarlo per poterlo usare sul CL-OSD, quale soluzione hai trovato? |
Allora se ritrovi il post avevo trovato lo schema su rcgrups, comunque si tratta di saldare un filo sul processore della rx, poi per avere un valore più stabile avevo messo un condensatore, comunque l'osd modificato non legge bene l'rssi di questa radio va da 21 con pieno segnale a 15-16 con scarso segnale, senza possibilità di regolare il valore come succede col voltaggio, forse con qualche firmware nuovo hanno risolto, io sto ancora con uno vecchiotto.
